Vecchio 11 febbraio 13, 16:25   #20 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Io ho fatto una dima e faccio tutti gli scassi col pantografino, dopo aver assemblato tutta la fuso.
In mancanza del pantografo, si fa sempre la solita dima e si realizza un accorocco dove il filo caldo stia in verticale, tipo sega a nastro.
se usi il filo caldo, conviene fare lo scasso prima dell'assemblaggio, in quanto poi la colla delle giunzioni, crea problemi al taglio.
In ogni caso, anche se ci vai di cutter, ti conviene sempre farti una dimetta per segnare il taglio prima con una matita.
Ma scusa se mi permetto.... non è meglio fare una dima.... con la forma del profilo... e tagliare con il filo, il panetto di polistirolo, prima di effettuare i tagli con le ordinate per il profilo della fusoliera?
cosi facendo hai una superficie piatta su cui appoggiarti.....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
