se guardi bene le immagini del mio precedente messaggio il trasformatore è di 24volt
comunque la corrente necessaria per riscaldare il filo in acciao varia moltissimo e dipende dal diametro e dalla lunghezza del filo
conviene avere un trasformatore almeno di 20volt e almeno di 100watt, ma la cosa fondamentale è il dimmer montato prima del trasformatore (tra la presa a 220v ed il trasformatore), perchè varia la corrente che va al trasformatore e quindi ne varia la potenza (da 0 fino al suo valore nominale)
non sono esperto di elettronica e non so se ho usato i termini corretti ma il mio funziona così e funziona anche molto bene
