Originalmente inviato da Buddyclub Chi mi dice un trucchetto per fare lo stall turns, non con piroetta a 180 gradi ma con doppia piroetta? ( 360+180 gradi ) |
Fai prendere una bella velocità all'eli poi cabri fino a portarlo in posizione verticale, nel frattempo diminuisci il passo. Quando sarà prossimo allo stallo puoi incominciare con le piroette, mezza, una, due ,tre...etc...dipende dal tuo sangue freddo e dalla velocità di rotazione... ovviamente se ti ritrovi l'eli col muso in basso scendi più facilmente, altrimenti devi essser pronto a una retro.
