Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 11 febbraio 13, 11:28   #3684 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da fifagi Visualizza messaggio
altra cosa, se io provo a far ruotare verso sx l'elicottero, il rotore di coda si ferma...il fatto è che (l'ho provato ad elicottero fermo, con poca potenza, la giusta per far girare le pale fa senza farlo sollevare) poi anche se riporto immediatamente lo stick della rotazione in posizione centrale, il rotore di coda rimane ancora per qualche secondo (tipo 4 o 5) FERMO !!!!
Come mai?
è normale che rimanga così fermo per così tanto tempo ?
Il rotore di coda funziona girando sulo in una direzione per compensare la rotazione del rotore principale in modo che l'ely tenga fermo il muso o per sovrastarla nel caso di un comando di coda per farlo ruotare verso dx, nel caso di rotazione verso SX il rotore si ferma e gira in quanto il rotore principale è in movimento e quindi l'ely gira su se stesso.
Se tieni l'ely a terra è normale che si comporti così in quanto non è libero di girare.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
