Originalmente inviato da fifagi altra cosa, se io provo a far ruotare verso sx l'elicottero, il rotore di coda si ferma...il fatto è che (l'ho provato ad elicottero fermo, con poca potenza, la giusta per far girare le pale fa senza farlo sollevare) poi anche se riporto immediatamente lo stick della rotazione in posizione centrale, il rotore di coda rimane ancora per qualche secondo (tipo 4 o 5) FERMO !!!!
Come mai?
è normale che rimanga così fermo per così tanto tempo ? |
per far capire meglio vi posto il video del comportamento del rotore di coda (la radio è in mode 4)
Blade Nano CPX - Rotore di Coda - YouTube
(scusate per il video verticale
La cosa (per me) ancora più strana, che si può vedere alla fine, è che se io premo a sx lo stick, il rotore si ferma per far ruotare l'elicottero...ma la cosa strana è che se io sposto lo stick al centro questo e poi di nuovo a sinistra, il rotore rinizia a ruotare... (cmq in questo video non si vede, ma ovviamente se io prmo lo stick a sx il rotore di coda si ferma, ma poi riposizionando lo stick al centro, se non riparte subito, dopo qualche secondo riparte cmq da solo...però non è accaduto durante questo video)
inoltre anche tenendo l'elicottero fermo su un piano con le ventole al minimo (quindi libero di muoversi, non in mano), il rotore di coda da solo ogni tanto smette di ruotare per una secondo e poi magari dopo un altro secondo rinizia da solo
Ultima cosa, la foto frontale dell'elicottero...l'inclinazione delle pale, è giusta così accentuata *il motore è a meno della metà)
(la foto è stata ruotata per portare la base ad essere dritta)
