Originalmente inviato da Berny Ciao a tutti.
Oggi ho ricevuto la ricevente Hitec HFS-05MS. Accendo la Tx. Collego la batteria alla ricevente e un servo EnErG S7.5.(Nuovo di pacca) Il servo comicia a girare all'impazzata in un unico senso, e si arresta solo quando spengo la Tx. Penso, sarà il servo... Ne collego quindi uno identico (anche questo nuovo) ma il problema si ripete.<_<
Provo allora con un servo Hs55 e questo invece funziona alla perfezione.
Riprovo entrambi i servi EnErg su un'altra Rx (Hitec doppia conversione) e qui non si verifica alcun problema. <_<
Qualche esperto risolve il mistero?
Matteo |
Premetto che ti rispondo da ignorante, quindi non prendere per oro colato quello che ti dico. Secondo me è un problema di incompatibilità tra servo e ricevente, se un altro servo con quella ricevente funziona bene la ricevente non credo abbia problemi, se ambedue i servi su di un'altra ricevente funzionano alla perfezione non credo nemmeno che il problema sia dei servi. Secondo me è semplice incompatibilità, che tante volte si presenta anche tra una periferica ed il pc, no??? Se ho detto una castroneria prego di scusarmi.
Saluti, Lorenzo.
