Discussione: Centralina Da partita
Vecchio 10 febbraio 13, 21:03   #5 (permalink)  Top
Maxwell
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
per montare una centralina del dle bisogna anche cambiare il pick-up perchè non lavora allo stesso modo (già verificato con il da50)
I problemi del minimo sono anche delle membrane che non ho voglia di cambiarle. il problema è che (per esempio), per due settimane partiva normalmente: cicchetto, scoppio, tolgo aria, 4 colpi e parte) poi per altre due settimane, mi spaccavo il braccio per farlo partire.
Le interferenze che mi da al timone sono del tutto simili ai problemi che aveva un mio amico e che sono stati risolti cambiando la centralina del motore (dopo che aveva provato a cambiare tx, rx, bec, e batterie....)
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
