Originalmente inviato da fradellaq Secondo me puoi tranquillamente fare questo setup senza problemi.
Motore da 400 watt circa 1000 giri/volt
elica cam pro 13*7
regolatore 60 amp ( vai sul sicuro che non fa male)
pacco batteria LiPo 3 serie 2500 mA 30C di scarica
avrai un assorbimento di circa 40 amp con risalite non da hotliner (sarebbe ridicolo) ma sicuramente soddisfacenti e sicure.
Ovviamente testa il tutto con un buon wattmetro ma vedrai che grosso modo avrai questi valori. Al limite gioca un po con l'elica, a volte basta anche cambiare marca a parità di passo e diametro per avere prestazioni un po differenti.
Se il muso è tagliato monta la normale ogiva portapale, in particolare come quelle che vende Staufenbiel che consentono un flusso di aria direttamente sul motore. Turbo-Aluspinner 41mm (5,0mm) | Alu spinners for folding prop | Folding propellers + spinners | Accessories |
Allora fatto un po' di spesa.......
Motore questo
NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W
Spin questa
Folding Prop Spinner 40mm / 5.0mm shaft
Copertura questa
Covering Film Solid Sky-Blue (5mtr) 109
Regolo 60A
Batterie 4s.......elica vedremo....
Adesso un resta che mettersi lì e montarlo!!!!
