Originalmente inviato da pulcino Bon, il montaggio sembra terminato.
Ad un esordiente con gli alianti che fasi di volo o programmi consigliate per volo in pianura?
Una nota, ho gli slide laterali della mia radio che non fungono benissimo forse perchè ossidati non sono proporzionali nei comandi, dovrò quindi spostare i flap su un interruttore, posso risolvere così? |
Io avevo configurato tutto il possibile.
Ho trovato di scarsa efficienza la configurazione da termica e quella con flap e alettoni su di un paio di mm.
Tolto tutto.
Tutto neutro come fasi di volo.
Uso solo quella che attiva il butterfly (che potrei benissimo mettere solo sotto interruttore senza associazione ad una fase di volo diversa).
Il Gem va benissimo "neutro".
Per questo, il butterfly lo metti sullo stick destro (se voli in modo 1) e con gli slides laterali non ci fai molto.
P.s. che radio hai? Se hai l'Aurora, occhio perchè... almeno con la mia 1.08 e l'Optima 7 gli sliders non sono precisi solo quando metti il motore sul canale 3 (generano tremolio anche nella posizione neutra).
Non chiedermi perchè.
