Originalmente inviato da angelo.p Ciao,
ho appena fatto la spesa, però per la versione alternativa con lampada alogena (ne voglio fare uno non troppo grande per i primi esperimenti e poi se mi servirà passerò a quello più lungo).
Allora ho preso
lampada da tavolo alogena 20W (5,50 eur)
regolatore di lumininosità (min 60W e qui ho qualche dubbio, 8 Eur) che andrò a collegare direttamente alla rete elettrica e a questo la lampada, giusto?
20 metri di filo di acciaio da 0,6 (1 Euro)
intendo procedere in questo modo, ditemi se sbaglio:
- collego il regolatore e la lampada come già scritto
- metto il regolatore al minimo e comincio con un filo da 90 cm (giusto per essere sicuro).
- appoggio il filo al polistirolo e aumento la corrente con il regolatore nella speranza di vedere il polistirolo sciogliersi.
Se arrivo al massimo e non si scioglie ricomincio riducendo la lunghezza del filo.
Accetto critiche e consigli (sopratutto sulla sicurezza per evitare di bruciare il trasformatore e il regolatore e la casa ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) )
Angelo |
Ti sei lasciato influenzare dalla soluzione più economica.
Con questa attrezzatura ti puoi fare dei modelli tascabili.
Nelle prove, procedi con cautela, sei al limite della sopportazione della corrente dei tuoi componenti.
Ciao e buon lavoro da Naraj.
