Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 10 febbraio 13, 16:54   #10018 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da miticoman Visualizza messaggio
sono a casa e stò facendo le prove ....allora questa è la situazione:
che ne dite ?
vedendo lo schema del manuale del blade in effetti tutti i comandi sembrano rovesciati ad eccezzione del timone e il gas che ovviamente è invertito.
Frena i buoi (come si dice dalle nostre parti ) che quando viaggiano è un casino fermarli in tempo !!!
Fai come ti ho detto prima ovvero metti in hold e guarda il piatto come si muove.
DEVE essere così :
-> comando cabra (o in avanti) il piatto deve inclinarsi in avanti
-> comando picchia (o indietro) il piatto deve inclinarsi indietro
-> comando traslato a sx il piatto deve inclinarsi a sx
-> comando traslato a dx il piatto deve inclinarsi a dx
-> comando gas/passo in su il piatto deve scendere (testa originale; sei tu che hai messo la tarocca? se si deve salire)
-> comando gas/pass in giù il piatto deve salire (testa originale; sei tu che hai messo la tarocca? se si deve scendere)
Per eseguire tutte queste inclinazioni, i servi devono essere regolati correttamente. Se ciò non accade, individua quello/quelli che è reversato e devi quindi togliere il reverse oppure il contrario.
Facci sapere
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
