Batterie. Citazione:
Originalmente inviato da daviales No, hanno una tensione di 3,80 - 3,72 v , dipende dalla batteria, sto provando a far scaricare lentamente le batterie, in pratica le metto nell'elicottero, poi do il 10 % di gas ed aspetto fino a quando i rotori si fermano da soli, così facendo, noto che il tempo di ricarica si sta allungando, posso fare ancora più danni alle batterie così facendo ? | Io ho avuto un problema simile col mio birotore Nine Eagles Solo 210A EC135,da nuovo volava fino a quando le batterie non arrivavano a 3,25v,dopo tre mesi di uso quotidiano il tempo di volo si è ridotto e le batterie non si scaricavano sotto i 3,8v.Ho cambiato i motori(presi su HobbyGagGa)ed ho risolto.Gli amici più esperti mi hanno consigliato di non scaricare le batterie sotto i 3,7v,che è la tensione d'immagazzinamento(storage),perciò che durino di più.Il discorso è più ampio e ci vorrebbero i caricabatterie che analizzano la capacità,mAh,e non solo i volt ma per le piccole batterie dovrebbe essere sufficiente.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
