allora, ricapitolando , una volta che ho salvato con il jlc il file configtxt nella sd , la metto nel jlog , accendo l'elicottero muovo i servi ma non basta , faccio partire il motore (senza pale)e lascio girare qualche secondo.....poi spengo tutto tolgo la sd l'infilo nel pc ed apro logwiev ...poi con import devicefile apro la sd clicco sul file config txt che è l'unico che trovo e non succede nulla....spunto tutte le voci riguardanti i vari parametri(tutte le volte ? ) e non trovo nessun diagramma .... boh !!!
