Vecchio 10 febbraio 13, 13:57   #2935 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Il secondo modello di F-22 è in via di completamento...speriamo che alla dogana mi sblocchino presto l'elettronica per farlo volare
Ho posto un tubo di carbonio di 4mm di diametro nella parte inferiore del modello nel punto in cui si ha la massima apertura alare (da 3mm purtroppo non sono riuscito a trovarlo). Ho lasciato 5mm di spazio dietro al motore per eventuali adeguamenti dell'alloggio motore.
Il vano del tubo in carbonio non l'ho fatto passante ma ho lasciato i 2 mm sopra: andava fatto così? (mi ha fatto dannare per farlo )
Il dubbio che ho è se il rinforzo andava effettivamente sotto oppure sopra. (credo non faccia troppa differenza ma è giusto per saperlo). Inoltre vi volevo chiedere: posso "chiudere" il modello con la colla e montarci poi tutta l'elettronica quando arriva oppure è meglio aspettare?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 10 febbraio 13 alle ore 14:02
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
