Originalmente inviato da AdrianoPX qualcuno che riesce a far volare.. balzare o cmq a staccare i pattini da terra può per caso fare una foto nella zona dove sta il servo del pitch??( quello che sta proprio al centro sotto al rotore principale) voglio vedere come è settato con l'inclinazione.. xche temo di averne poca.. stasera ho caricato il pacco con il TRITON quindi carico fino all'ultimo Mah, ho messo l'ely in moto e al max spingono parecchio le pale quindi temo sia solo una questione di regolazione di passo per farlo alzare quel mezzo metro che basta per ora..poi cmq credo la prox settimana che mi arriva il kit brushless anche se non so come va.. è una cineseria anche quello?? ( quello col motore viola per intenderci) o va bene? |
guarda che se io parto con il passo delle pale positivo "NON DECOLLA"!
devo per forza passare dal negativo al positivo per fargli prendere velocita'! prova! ruota lentamente fino a 0 e poi piu' velocemente fino al max del positivo!
