sai poi cosa è successo? lo hanno sbattuto di lato perchè il sistema 6assi memorizza la posizione dello stik ,nel senzo che si dovrebbe partire solo di gas/ciclico poichè il modello non capisce che si trova per terra (perchè legge lo stik accoppiato a le accelerazioni nei 3 assi) , quindi lo alzi da terra fuori l'effetto suolo in maniera netta ,poi lo governi , vedrai che il 6assi agisce come una specie di flymentor semplificato , mollando lo stik interviene e livella il piatto , ovvimente il sistema lavora bene ma devi essere anche tu a dare un comando opposto alla direzione di scivolata (come in tutti gli altri elicotteri) senò avrai un minimo di scivolamento , in linea di massima io sono super soddisfatto perchè ti permette di concentrarti di piu sul coordinamento delle altre operazioni tipo coda nelle virate
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
