Discussione: Settaggio Phoenix 35A
Vecchio 09 novembre 06, 19:18   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao zingaro ,allora ,la procedura è la seguente,accendi tutto con lo stik in alto,il regolatore fa un bip è un lampeggio.porta lo stik al centro.
il regolatore fa due bip e un lampeggio porta lo stik al massimo.
il regolatore fa tre bip e un lampeggio porta lo stik al centro.
il regolatore fa 4 bip e due lampeggi ora e pronto per regolarlo
io l'ho impostato cosi
punto 9.1 arresto motore parametro cinque,il regolatore faràun lampeggio e una pausa ,metti giù perchè non interessa
il regolatore farà due lampeggi metti giù lo stik non interessa, vai avanti finchè non arrivi al parametro 5 ,(5 lampeggi)metti lo stik in alto per confermare.
il regolatore passa al punto 9.2 ,io lo regolato su standard parametro 3,fai la stessa procedura come sul 91 stik giù fino a che non arrivi al 3 parametro che confermerai con lo stik su,e cosi di seguito.......per gli altri punti ,al 9.3 ho scelto il freno leggero con ritardo (parametro uno) stik al massimo ,conferma e il regolatore passa direttamente al punto 9.4 ,,io l'ho regolato al primo parametro ,stessa procedura del punto 3 ,e passi al punto 9.5,il regolatore farà 5 lampeggi per confermare che sei al punto 5,io ho regolato al parametro2 (standard), al 9.6 ho regolato parametro 2----al 9.7 ho regolato parametro 2(avvio dolce) e all'ultimo 9.8 frequenza ,ho regolato al parametro 1 alla fine il regolatore emette tanti lampeggi di seguito e si ferma ,porti lo stik al minimo e stacchi tutto, riatacchi e sei pronto per volare ,con queste impostazioni mi trovo benissimo,ricorda però prima di regolare il tutto di portare le curve passo e motore standard ossia 0-25-50-75-100,una volta regolato tutto ,rimetti le curve da te preferite ,sembra un casino ,ma credimi è di una semplicità unica, segui i lampeggi per vedere in che punto sei,una volta entrato ,ricorda stik an alto confermi il parametro e passi all'altro punto ,stik giù salti il parametro e passi all'altro che ti interessa sempre dello stesso punto ,in pratica ogni volta che devi saltare un parametro ,tiri giù lo stik ,per confermare un parametro sali di stik e passi all'altro punto ,se non hai capito nulla chiamami te lo setto io ci vogliono 5 minuti ciao cristian 349 6200094
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
