Originalmente inviato da georgeartstudio lo so c è un bel po di cavetti ma levando i quadrelli e mettendo degli spense artigianali ..magari li faccio piu precisi ..adesso pesa 28 grammi se tolgo un pò di cavi forse gudagno un altro grammo....ma se usate hyperion 240mah che pesano 7 grammi allora si puo usare anche delle 300mah del mcpx che pesano lo stesso 7 grammi........proverò delle miniavion su ebay le vendono a 25 euro circa compreso spese.. |
Allora secondo me gli obiettivi sono 2 ma sono distinti:
1 - Alleggerire il più possibile (più leggero è meglio è) e per le batterie sul MILD non andrei oltre i 5 grammi di peso, meglio volare 1 minuto in meno bene che 1 in più male, compensi comprando una batteria in più, per cui mini aviation 190, hyperion 180, microheli 200 (da testare ma sulla carta ottime).
Dalle 240 in su le vedo sul WILD in quanto c'è parecchia potenza e i 2 grammi in più non si accusano.
2 - Usare l'esc nella modalità corretta, se hai il governor attivo lo devi sapere altrimenti come le fai a fare la curva giusta?
Se fosse disattivato ok per la curva piatta al 100% oppure leggermente a V per aiutare la coda tipo 100 - 85 - 100, ma se c'è il governor devi stare tra il 72% e il 75% con lipo normali, puoi andare fino all'80% se le lipo sono ottime ma non più su.
Per me il punto 2 è da smarcare assolutamente, non puoi chiedere come esce settato di fabbrica a chi te lo ha venduto?
