Originalmente inviato da donatomuci Visto che ho smontato tutto il 120 SR per un controllo approfondito (tempo da perdere, siccome non ho alcuna radio per svolazzare), sto valutando di apportare modifiche, ed ho dato un'occhiata a rakonheli. Cosa ne pensate del main frame nuovo per sostituire l'originale (di plastica)? Pensavo a queste modifiche rkh:
- mainframe v2
- piatto ciclico
- base sotto con attacco batteria e braccetti per la coda
sono buoni, me li consigliate? |
Il piatto ciclico è indispensabile, la base per la batteria e i braccetti per la coda molto utili, il telaio un upgrade inutile e costoso su questo modello.
Mettere una batteria più grossa ed allungare la coda è utile per volare fuori e per avere una buona riserva di potenza, sostituire i cavi batteria e motore con altri di sezione maggiore.
Il carrello del t-rex 250 è un buon upgrade che aumento lievemente il peso e molto la robustezza.
La coda va fatta più lunga di 2 cm e con tondino pieno.
