Mitico, mi sa che bisogna ricominciare TUTTO dall'inizio con le regolazioni.
Vediamo se riesco a fare un riassunto :
-> Curva passo sulla radio : 0-50-50-50-100
-> subtrim rigorosamente azzerati
-> stacchi la testa completamente e metti il livella-piatto nell'albero
-> stacchi i cavi del motore e attacchi la lipo mettendo lo stick del passo a metà (così sei sicuro di essere col passo al 50% e dovremo arrivare a ottenere 0° in questa situazione)
-> Ristacchi la LiPo senza toccar nulla e metti le squadrette a mano il più possibile a 90°
-> riattacchi la LiPo (radio già accesa) e vedi come si posizionono le squadrette e con i subtrim le porti a 90°
-> controlli che la corsa del piatto sia ben livellata ed eventualmente fai le regolazioni del caso girando gli uniball sui vari link
-> ricorda di controllare che il piatto non tocchi in alto e in basso alle sue massime corse
-> stacchi la LiPo, rimonti il tutto e passi a fare le regolazioni del passo portandolo a -12+12 (o +/- 11, basta che ci sia lo ZERO passo al 50% dello stick)
-> reimposti la curva del passo sulla radio come ti torna comoda ma ti consiglio di imparare ad usarla ormai lineare 0-100 (attenzione che avrai l'hovering con lo stick poco più in su della metà corsa)
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
