Ciao, ho questo sistema da 2 giorni e presumo di aver capito dopo innumerevoli video un pò di cose... però considerando che la mia trasmittente ( Graupner MX-12 40 MHz, che NON voglio cambiare
) non c'è il settaggio Gyro, pare che non possa usare quel canale per spostare da normal ad AVCS... volevo quindi chiedervi:
1. C'è un modo per avviare il tarot direttamente in head lock mode?
2. E' normale che ad ogni avvio mi trovo con la luce blu lampeggiante e per farlo diventare operativo devo premere 1 volta il tasto setup (e quindi inizia a funzionare correttamente, in normal mode)?
Grazie mille in anticipo... domani sarà il primo volo del nuovo elicottero, spero che sopravviva
