Ciao a tutti mi occorre un aiuto riguardo il motore in oggetto
premetto che ho riacceso il motore dopo circa 2 anni di fermo, ultimamente mi sono dedicato di piu' agli elicotteri , ho messo la miscela nel sebatorio 2/3 giri per per cicchettare ed il motore
e' partito come se lo avessi fermato 10 giorni prima, gira regolarissimo al massimo e tiene il minimo in modo eccezionale.... ho provato a tenerlo al minimo per 5 minuti e alla riaccelerata e' stato prontissimo unico inconveniente e' che il tutto solo con lo scaldacandela inserito appena lo tolgo miseramente si spegne ......
al minimo o al massimo
non gliene frega niente si pianta che e' una bellezza!!!!!
ho pensato subito alla candela rovinata ..... ne ho aperto almeno altre 3 (OS type F) che avevo di scorta confezionate ancora, ma nulla non c'e' verso di tenerlo acceso senza pipetta....
le candele sono nuove ma hanno anche loro 2/3 anni, non ricordo,
possibile che il filamento si sia rovinato con il passare degli anni? cosa devo controllare oltre la candela ?
grazie per l'aiuto Radis
