09 febbraio 13, 18:22
#9982 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da mgaproduction In genere quando la coda inizia a dare colpi è perchè hai troppo guadagno sul gyro. Devi impostarlo più basso.
QUANDO si verifica lo sbacchettamento?
Se si verifica quando stai per decollare, può essere molto banalmente la pinnetta verticale che tocca a terra tenendo la coda ferma; il gyro sente il rotore di coda, inizia a tentare di correggere ma non riesce per colpa della pinnetta che tocca terra e quindi corregge dalla parte opposta, ma non riesce nemmeno qui e via dicendo.
Quindi se fosse così, basta che tu decolli facendo attenzione a che la pinna non tocchi terra.
Diversamente potrebbe essere, come detto prima, troppo guadagno impostato sulla radio per cui devi abbassarlo.rsi ma solo da un verso.inoltre quando atterro il gyro continua a lampeggiare come se stessi dando un comando e per farlo dmettete devo staccare e riattaccare la batteria.ho paura che sia il gyro a dare i numeri. ma voi quanfo lo accendete sentite un rumore pronunciato che resta fino che e' acceso ? e quando do il comando da lato dove sbacchetta il rotino resta quuasi a fondo corsa tornando indietro poco.si l'azzeramento e' ok se porto il guadagno a 50 rliminando il gyro il servo si muove perfetto
Io sulla DX7s ho uno switch a 3 posizioni e con quello imposto al volo durante il volo il guadagno : se non sbacchetta, dò di più, se sbacchetta, tolgo.
Lo zero meccanico della coda lo hai fatto? Il pitch slider tocca per caso a fondo corsa a dx e a sx? | no il movimento lo fa solo in aria in hovering e solo da un lato. il guadagno l'ho abbassato na non sono colpi fa entrambi i versi ma solo da uno . ho levato il guadagno e la corsa del srrvo e' perfetta. se da quel lato do il comsndo e poi lascio il servo rientra pochissimo col gyro inserito e perfetto senza gyro ( guadagno al 50)
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
Ultima modifica di tmirante : 09 febbraio 13 alle ore 18:26 |
