Originalmente inviato da GMAURO Se hai flaggato l'opzione logstop, la registrazione dovrebbe partire solo se nel bec passano piu di 2.9A oppure se viene rilevato passaggio di corrente nel motore. Diversamente non viene registrato nulla.
La procedura di import è corretta, cosi dovrebbe importarti il log, ma trovi uno o piu file da aprire con numero crescente?
ricordati di togliere le spunte da tutte le voci che trovi elencate a sinistra, che in automatico sono tutte abilitate, e quindi non ti lasciano spazio per il grafico.
Facci sapere |
vi ringrazio per la pazienza che avete ma ogni tanto vado in tilt con quest'elettronica ....allora sì ho spuntato la voce logstop e molto probabilmente il passaggio di corrente non è sufficiente a fare unaq lettura più tardi riprovo con il motore ....trovo solo il file txt probabilmente dovuto a quanto detto sopra mentre devo togliere le spunte alle varie voci che non sapevo di dover fare per lasciare spazio al grafico ....bene questa è una cosa in più ....
Originalmente inviato da 7.62x51 Scusa ma nella sd, esattamente, cosa c'è?
Quando tutto funziona ci sono tre files *.txt ed una cartella. Quella cartella contiene i logs che il logview dovrà importare. |
come detto sopra trovo solo il file txt .....vi faccio sapere perchè voglio fare un'altra prova ....
