Discussione: Turnigy 9x con frsky
Vecchio 09 febbraio 13, 15:08   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Matteodrone Visualizza messaggio
Salve a tutti
Ho trovato una discussione su barone che spiegavano che con la turnigy 9x in caso di perdita di segnale del naza f550 non e possibile effettuare l rht . Bisogna quindi sostituire il modulo originale con un frsky.
Il problema e questo : mettere il modulo esterno senza fare nessuna modifica o conviene mettere un modulo interno dht frsky?
Grazie a chi ha voglia di aiutarmi
Se non hai una Turnigy moddata con Open9x/Er9x allora puoi prendere questo FrSky DHT-U ( Telemetry Tx module with LCD) che riceve e mostra la telemetria, nonchè la registra su SD e "bippa" in relazione agli allarmi impostati.
Se invece è una T9x moddata per Open9x/Er9x puoi pensare di metterne uno interno Frsky
Frsky DHT 2.4GHz Two Way Communication System
o estraibile
Frsky 2.4GHz DJT Two Way Communication System Module Only
In caso delle due ultime scelte, per ricevere la telemetria su schermo della Turnigy9x (solo se moddata con Open9x/Er9x) ma soprattutto gestita dal software, dovrai acquistare qualcos'altro e fare qualche lavoro aggiuntivo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 febbraio 13 alle ore 15:14
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
