Vecchio 09 febbraio 13, 13:23   #6153 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Aehm...servo andato anche a me o lo riesumo col WD40?
MOVI0002 - YouTube
In pratica il servo di sx (da dietro) , una volta dato gas, inizia a saltellare su e giu...ho provato ad invertire gli spinotti, stessa cosa.
Io non spruzzerei lo spray dentro senza prima pulirlo.
Smontalo, aprilo senza perdere le vitine microscopiche e senza danneggiare i fragilissimi contatti striscianti e pulisci le piste con alcool puro o che non lascia residui e poi passa sulle piste e sui contatti (in un verso solo, mi raccomando... dall'attacco verso la parte strisciante) un cotton fioc appena inumidito di spray al silicone.
Io prima usavo il pulitore di contatti, ma dopo un po' di tempo diventa molto denso e i contatti fanno fatica strisciare. Ora uso spray all'olio di silicone e vanno bene, perché è molto fluido. Ovviamente ne basta pochissimo.
Questo spray va benissimo anche a lubrificare i cuscinetti e la vite che sposta il cursore e magari anche tutti i componenti dell'heli come piatto ciclico uniball e cuscinetti vari.
system450 non è collegato   Rispondi citando
