Originalmente inviato da cicos Scusate ragazzi dopo poco più di due anni riprendo questo topic (per non aprirne altri che poi hanno la stessa problematica).
Rientrando in topic anch'io ho serissimi problemi nel saldare le batterie, della kan nimh.
Ho letto l'articolo proposto all'inizio thread, ho tentato con saldatore da 25, 40 e 100 w .. ma nulla praticamente lo stagno non attacca affatto sulla parte metallica della batteria , ho provato anche con la pasta per saldature ma nulla, appena raffreddato lo stagno al più microscopico movimento si stacca o scivola via.
Cosa faccio butto via 8 celle nuove o c'è una spiegazione a tutto ciò?
P.s.
in passato ho realizzato un pacco batterie per il mio notebook e non ho avuto nessun problema con la saldatura della celle, anche se di fattura e dimensioni diverse delle kan. |
Carteggia con della carta abrasiva a grana media la parte soggetta a saldatura, poi attendi che la saldatura sia ben calda, lo stagno deve spandersi sulla cella, non deve fare la "bolla".
