Originalmente inviato da yashad ne ho appena ordinate 5
ne parlano tutti bene anche su forum stranieri, alcuni dicono che sono anche meglio delle hyperion... |
Vi do le mie statistiche dei minuti volabili con il BL WILD ed ESC con Governor in ARM mode e CUT OFF a 3.0V
- Mini aviation 190 mha connettore originale peso 5g = 3.30 minuti al cut off, si vola perfettamente fino ai 2.45 poi si percepisce un leggero calo (attenzione se lasciate il cut di serie a 3.2V queste lipo non ce la fanno in quanto la resistenza che si genera durante la scarica le fa lavorare intorno ai 3.1 costanti per cui sul BL è fondamentale metterlo a 3.0 altrimenti non si usano)
- Hyperion 240 mha con Micro Deans peso 7g = 5 minuti al Cut off si vola senza alcuna incertezza fino alla fine che è fantastico, il brutto è che ti arriva il cut off quando meno te lo aspetti per cui timer a 4.30 e si atterra in sicurezza con la lipo a 3.75V
Per la prima fase di scarica vanno uguali poi ovviamente le Hyperion prendono il sopravvento, la qualità delle stesse oltre che la dimensione è decisamente superiore ma pesano di più per cui ottime su WILD.
