date le quantità io prenderei una epoxy da "sciogno"
robba da aereonautica , shaller dovrebbe averla
entrando nello specifico si potrebbero valutare le seguneti opzioni :1 telaio minimalista costituito e congeniato in maniera da rendere "portanti" il motore e le varie componenti
2 telaio micro trexino conn o senza coda simil goblin
3 scatolato con sedi per le varie componenti in tessuto di carbonio
ovvimente poi questi telaii dovrebbero essere lavorati per limare ancora pero perchè per esempio nel 3o caso lo scatolato potrebbe essere allegerito praticando dei fori o delle aperture varie e studiate
4 telaio simil replica originale in tubicini poltrusi innestati tra loro
dove occorre si potrebbe mischiare le varie tecniche
