Originalmente inviato da teamrudy Sono perfettamente d'accordo con Fernando.....qualche grammo in piu ed esce un bel mattoncino
Mi associo, posta qualche foto dell'hely, e vedrai che qualcosa di buono esce.
Le Hyperion 240 le trovi da Flymodelcomponents.
Io, per cercare di ridurre i pesi, ho giocato su molti fattori:
Ho rimosso i connettori a tre poli dall'ESC.
Accorciati tutti i collegamenti.
Ho acquistato da Astroid i connettori dell'mcpx, li ho modificati rimuovendo i pin dalla spinetta di plastica, tolti i fili e risaldato gli AWG26, poi ho reinserito i due pin nella plastica.
Va una bomba.
Nel WE devo preparare le batterie nuove. Vedo di fare un vido o delle foto di come modifico i connettori. Magari è utile a qualcuno. |
ho tolto la modifica con quadrelli e ho messo dei distanziatori fatti a mano...ho notato che dalla parte sinistra li ho messi ma si sono un po schiacciti andando piu vicino al motore rispetto alla destra...adesso eli pesa 28 senza batteria
il problema che adesso quando metto i giri al massimo la coda comincia a perdere e va versosinistra e secondo come anche verso destra facendo un rumore strno di vibro
