Originalmente inviato da cobra78 Assumiamo che voglio cacciare fuori 100W; R=W/(I^2)=100/100=1 ohm
Indichiamo con: L è la lunghezza del filo, misurata in metri, A è l'area della sezione misurata in m^2.
Sapendo che la Costantana ha una resitività elettrica pari a 5,0E-07ohmxm e il Nichel-cromo1,0E-06ohmxm
Consideriamo la Lunghezza filo di 70cm, 0,7mm^2 la sezione del filo R=0,7mm^20,0000007m^2Rc=0,500ohmRn-c=1,000ohm
Ora sembra che con la resistenza di 1 ohm data da un filo NiCr lungo 70cm e di sezione pari a 0.7mm^2 con un alimentatore da 12V e 10A
la potenza sarà W=R*I^2 ovvero 1*10*10 ovvero 100W, come volevasi dimostrare ( ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) sto alluni sembra) secondo voi torna tutto? |
Potrebbe essere giusto ma tu sei partito dalla corrente e alla fine non hai ricalcolato la tensione, se parti dall'ipotesi che vuoi un assorbimento di 10A e 100W, disorso che ti ha fatto calcolare che la resistenza che dovra' dissipare tale potenza e' pari a 1ohm, e alla fine applichi ohm semplice semplice trovi che la V di alimentazione dovra' essere di 10V e non 12, per altro W=VI e da quello che hai scritto tu dovresti avere 100 = 12*10 che non quadra molto.
Mi sono accorto che prima ho battuto un / invece che *
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
nella formula della potenza... cmq nessuno se ne e' accorto....
![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif)
dovrei imparare a rileggere i post prima di cliccare su invia
