Vecchio 08 febbraio 13, 01:01   #20 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Miles "Tails" Prower Visualizza messaggio
Allora, l'output dovrebbe essere 12v per batterie radiocomando e 7.5v per batterie ricevente. entrambe a 100 mA (c'è scritto così) e vi chiedo aiuto perchè non so bene queste cose di carica, durata, mah ecc... so solo che 6v danno più potenza e poco più . Quindi se (mettiamo il caso) prendessi una batteria 6v da 1600 mah, questo caricatore ci metterebbe 16 ore per caricare completamente la batteria?
perfetto 16 ore se il pacco è completamente scarico e sarebbe bene farlo scaricare prima di una carica completa evitando l'effetto "memoria" delle nimh .
appena puoi procurati un carichino un pò meglio , di quelli che puoi impostare un ciclo completo di scarica e carica mettendo il cut off staccherà anche se te ne scordi mentre il tuo rischia di sovraccaricare le pile ( se te ne scordi ).
