Originalmente inviato da goblin69 Ciao a tutti!
Problemino con servo di coda TRex500E FBL Pro (DS520).
Durante il setup della coda tutto bene, muovo il throttle e il servo di coda (giustamente) rimane fermo, in quanto non sto' dando coda.
Poi esco dal setup (finoshed), muovo il throttle e chissà per quale ragione il servo di coda riceve un lieve segnale elettrico e si muove a sinistra e a destra (lievemente ma lo fa).
La cosa non mi sembra debba succedere, o mi sbaglio?!
O provato anche a cambiare tipo di servo durante il setup della coda, ma il problema rimane :-(
Help!!!
Spero di essermi spiegato bene a sufficienza... |
si chiama precompensazione della controcoppia ed è normale che lo faccia.
vedrai che lo stesso impulso il servo di coda lo riceverà anche quando dai alettoni o cabra/picchia
in pratica in v-bar impartisce automaticamente la precompensazione perchè quando dai passo collettivo o cilcico la controcoppia tenderà ad aumentare e la coda avendo in anticipo il comando di compensazione avrà una maggior stabilità
