Originalmente inviato da fifagi È nuovo, appena uscito dalla scatola...quindi direi che si...dovrebbe essere tutto ok ;)
ok, domani riprovo a controllare un po'...i sicuro per imparare non posso farlo dentro casa: spazio troppo piccolo.
Cmq credevo che comprando il kit non avrei dovuto regolare nulla...
Ora penso alla dx6i...il negoziante mi ha detto che me la venderebbe e ritirerebbe indietro la mia, scalando qualche decina di euro...non so, anche perché cmq poi dovrei risettare tutto sulla nuova radio, mentre su questo è tutto 'automatico'...
p.s. ma ogni volta che spengo e riaccendo radio e elicottero, si resetta tutto, o mantiene i valori dei trim ?
Grazie a tutti e scusate per le domande da principiante |
La risposta è solo una...
DEVI imparare a volare e per farlo DEVI imparare a configurare anche una radio computerizzata altrimenti non vai da nessuna parte e ti passa la passione in fretta in quanto non riesci a volare (ricorda non fa miracoli ma aiuta)
Ovvimente una volta settata la radio mantiene sempre i parametri qualsiasi essi siano compresi i trim che però sono digitali.
Leggi la guida di Firedragon è più semplice di quello che pensi ma non credere che ti basterà qualche giorno, io personalemente ho imparato a volare da solo leggendo sui forum, chiedendo consigli e facendo pratica, non ho mai visto un campo volo, non sono un fenomeno però adesso con gli ely mi diverto, prima di studiarci su no.... ci vuole molta pazienza, tempo e costanza in questo hobby...
