Originalmente inviato da Buddyclub La meccanica è ok? Spindle? |
È nuovo, appena uscito dalla scatola...quindi direi che si...dovrebbe essere tutto ok ;)
Originalmente inviato da KenR1 I trim vanno lasciati al centro, devi regolare sicuramente il piatto livellandolo e trovare lo 0° al 50% del gas poi è solo una questione di pollici, questi elicotteri non sono come i coassiali nonostante la 3 in 1 sia eccezionale e quindi non stanno fermi sul posto per molto inoltre appena dai un comando schizzano via.
Il tuo primo problema è la DX4 (che pure io possiedo e ho usato sul primo MCPX) che ha la corsa degli stick corta e poco sensibile per cui appena li tocchi l'ely se ne va, con quella radio ci voglio i pollici sopraffini e comunque devi sapere quello che fai in anticipo e prevedere il modello, non hai il tempo di pensare come su di un coassiale altrimenti lui va dove vuole.
Il secondo problema è che se non hai mai volato con ely di questo tipo è veramente dura in quanto il nano in particolare è molto reattivo e più che alzarlo da terra per un pò sarà dura, con la dx6 puoi sicuramente trovare un aiuto ma non un miracolo ci vuole tanta pazienza e pratica (anche al simulatore che è si noioso ma sgrossa parecchio). |
ok, domani riprovo a controllare un po'...i sicuro per imparare non posso farlo dentro casa: spazio troppo piccolo.
Cmq credevo che comprando il kit non avrei dovuto regolare nulla...
Ora penso alla dx6i...il negoziante mi ha detto che me la venderebbe e ritirerebbe indietro la mia, scalando qualche decina di euro...non so, anche perché cmq poi dovrei risettare tutto sulla nuova radio, mentre su questo è tutto 'automatico'...
p.s. ma ogni volta che spengo e riaccendo radio e elicottero, si resetta tutto, o mantiene i valori dei trim ?
Grazie a tutti e scusate per le domande da principiante
