Originalmente inviato da miticoman curva del passo in idle:
allora il piatto se mettevo lo stick del gas al max andava a fondo corsa addosso alla testa.
fatti gli altri due giri degli uniball questi sono i risultati : min -11 / 50% +1 / max +12 e passa
__________________ |
ok fai l'ultimo giro e verifica se col gas al massimo tocca la testa se fosse cosi devi andare sulla radio e ridurre il pitch
