07 febbraio 13, 22:44
#3574 (permalink)
Top |
Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Originalmente inviato da Vadafer Ciao Edu, se ho capito bene hai un falso contatto tra il connettore che arriva dal motore e quello sulla 3in1, e quindi vorresti eliminare i connettori e saldare i cavi direttamente sulla scheda, giusto?
S'è così con una forbici a togli il termo restringente dai cavi e dissalda il connettore che arriva dalla coda. Per dissaldare invece il connettore sulla 3in1 ti conviene con una pinza tenere stretto il connettore, mentre sull'altra parte della 3in1 devi tenere il saldatore in modo di prendere con la punta tutti e due i punti stagnati del saldatore. Lascialo fermo e quando vedi che lo stagno si scioglie muovi leggermente su e giù il connettore finché non verrà fuori con molta facilità. Ma prima di poter saldare i cavi dovresti togliere lo stagno residuo con un succhia stagno a molla, in modo liberare i due forellini dove inserire i cavi.
Spero sia comprensibile
EDIT: i cavi saldali dalla stessa parte in cui era saldato il connettore. | Grazie !!!
Chiarissimo |
