Originalmente inviato da redparrot62 Ciao, bel lavoro !
La testa è sempre la sua orignale adattata, vero ?
Cavolo è quello che vorrei fare anch'io sul mio rex 600.
Mi potresti dire dove ti sei procurato gli swasmix ?
Gli uniball delle manine sono quelli orignali ? |
allora il trascinatore (come lo chiamo io) è quello originale.
ho tagliato le leve della parte che portano il movimento alla testa poi ho fatto due fori li ho filettati con dei grani per fissarlo all'asse rotore, lo ho montato girato a testa in giu perche i perni del fulcro andavano in linea con le bielle e si tocavano andando in sforzo.
le aste delle bielle le ho fatte da zero perche le misure sono diverse: mi da la possibilita di fare da -10 a + 12.
naturalmente il movimento del passo ora è a rovescio quindi per dare passo il piatto ciclico scende e sale per toglierlo (ho fatto revers sulla radio)
spero di essere stato chiaro nella spiegazione ma soprattutto spero funzioni perche non ci sono dati uso solo un po di esperienza che mi sono fatto su quelli scala 1/1.
