Originalmente inviato da miticoman curva del passo idle
gas minimo -8°
gas 50% +5°
gas 100% 12° e passa |
ci siamo, perché hai 20 gradi totali di "range" (escursione da minimo a massimo), che possono bastare
adesso occorre spostare due gradi dai positivi ai negativi, cioè arrivare a +10° e -10°
PRIMA di provvedere a tale operazione, devi controllare
una cosa:
che il piatto, sia in alto che in basso, abbia più o meno lo stesso margine ad arrivare a fondo corsa
se così è, allora agendo sulla lunghezza dei cosiddetti tiranti "C" (quelli lunghi che vanno dal piatto alla gabbia flybar oppure, nei fbl, dal piatto direttamente alle pinze) andrai a compensare quei due gradi di troppo sui positivi per "spostarli" a favore dei negativi
se allungare o accorciare i tiranti "C" lo vedi facilmente, staccandone uno dal piatto e abbassandolo e alzandolo, e verificando se la pala si alza (passo positivo) oppure si abbassa (passo negativo)
tieni conto che ad ogni giro completo del ball link del tirante corrisponde circa un grado di passo, perciò dovresti allungare o accorciare ciascun tirante di un paio di giri completi.
Dopo di che se ottieni -10° e +10°, ecco che puoi iniziare ad impostare le curve del passo sulla radio
