Allora, l'output dovrebbe essere 12v per batterie radiocomando e 7.5v per batterie ricevente. entrambe a 100 mA (c'è scritto così) e vi chiedo aiuto perchè non so bene queste cose di carica, durata, mah ecc... so solo che 6v danno più potenza e poco più
. Quindi se (mettiamo il caso) prendessi una batteria 6v da 1600 mah, questo caricatore ci metterebbe 16 ore per caricare completamente la batteria?
