Originally posted by jEk`@17 gennaio 2005, 15:26 Salve a tutti, mi sono appena registrato sul sito e lo trovato davvero ricco di contenuti.
Volevo postare il mio problema:
Mi e` appena arrivato un Dragonfly 22A 3D e sono alla mia prima esperienza con il modellismo e volevo sapere come iniziare..
Premetto ke mi e' arrivato il kit gia` montato, ma volevo sapere come calibrare tutti i servi perche` ho notato che le inclinazioni nei vari assi non e` per niente precisa.
Volevo appunto sapere il miglior modo per calibrare il tutto.
Poi un altra cosa, qual'e' la posizione ottimale per alloggiare il girodirezionale (e` un GWS PG-03 PIEZO Gyro).
Grazie anticipatamente.. |
ben arrivato!
che tipologie di calibrazione devi fare?
per iniziare ti posso dire che con gli stick al centro, devi avere tutte le corse dei sevo al centro e il rotore principale perfettamente orizzontale per tutti i 360°.
per la posizione del giro, c'e' chi dice il piu' vicino possibile all' asse rotore principale, nel mio eli "piccolo ikarus", invece e' la cosa piu' distante dall' asse!
in ogni caso stai attento a come metti il giro, (orizzontale, verticale....) di solito i giro, coreggono solo un asse, e quindi lo devi orientare in modo da correggere l' asse giusto!
ultima cosa, non conosco il tuo giro, ma da cio' che ho letto, se non ha' il comando per l' inversione della risposta, se ti corregge in senso opposto mettilo sottosopra.
eventualmente per imparare a volare , c'e' (a mio parere) un buon tutorial.
http://www.dream-models.com/index.html
