Originalmente inviato da RRRappy50 Per ora non saprei, devo prima settare bene questo.
Il 130 va bene, ma se caschi male rompi bene....
Questo essendo piú leggero ti fa rompere di sicuro meno.
Per il testo dovrei averli qui tutti e due e provarne prima uno e poi l'altro.
La grossa carenza che ha sempre avuto l'mcpx era la coda, che col plantraco (Lift docet) e il motore del 120 era migliorata.
Su questo giá dosando il passo in modo giusto regge, cosa non da poco che a mio avviso lo avvicina molto allo stile di volo del 130.
Il problema é la stabilitá derivata dal rotore piccolissimo.
Ma anche qui come in tutto é questione di prenderci la mano.
Quanti minuti si fanno di solito? |
Io ho il timer a 4 minuti ; utilizzo ( pur avendo la DX6i X ) due curve di Stunt ( non uso la curva di normal ) una tutta thr 75 ed una tutta thr 100 ...credo che sia la soluzione migliore avere le due curve di Stunt per mcpx BL
