Vecchio 07 febbraio 13, 16:20   #21 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Il "problema" nasce dalla precisione della chiocciola, se ad esempio usi viti trapezie, è conveniente usare uno spezzone della stessa vite per farsi il maschiatore per poi filettare molto lentamente lasciando abbastanza basse le tolleranze di gioco (vicinissime a zero), ma questo comporta un maggior sforzo di coppia motore per vincere il punto di inerzia del moto.
Le soluzioni, migliorie o soluzioni sono svariate, ma basta avere la giusta ricetta per non precar soldi inutilmente creando (metaforicamente) una catena di ghisa con un lucchetto di plastica.
bella l' immagine della catena di ghisa con lucchetto di plastica!
pensavo si comprasse vite trapezia, e chiocciola già fillettata, rispettando passo e diametro, non che ci si filettasse la chiocciola con un pezzo della vite trapezia!! siamo alla fantascienza! oggi ne ho imparata una nuova: la guida supportata. stiamo sempre parlando di una cnc per uso amatoriale, non per la produzione in serie (mi riferisco alla velocità), che deve lavorare balsa e compensato fino a 4mm con tolleranze coerenti col nostro hobby, diciamo di 0,2 mm?
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
