Originalmente inviato da heli_310 scusate ragazzi se ho capito bene si puó pure evitare di mettere il condotto d'entrata? e non danno fastidio al flusso d'aria che entra tutte le ordinate della fusoliera fino alla ventola? certo che cosi si eviterebbe un bel po di lavoro peró... |
Si lo puoi evitare, le ordinate danno un pò di sfastidio, sicuramente meno di un condotto in entrata sbaliato, con curve troppo secche o poco aerodinamico. Tra i mali minori preferisco non ci sia il condotto, per il solito principio che tutto quello che non c'è non si rompe e non pesa!
