Originalmente inviato da everest Ciao dex1 la batteria e un pezzo unico solo che hai la possibilità di poter caricarle come se fossero due 6s con due bilanciatori e 4 conettori che poi una volta finita la carica le metti in serie e diventa 12s quello che chiedevo e quando le attacco al cb una sul primo ingresso e l'altra sul secondo ingresso come devo impostare l amperaggio? Devo dividere i 3900 o metto nei due canali 3900.
Grazie |
a ,ora ho capito.
@jaskie visto che sono in serie e lui le divide per caricare
praticalmete 2 6s da 3900,perche' dovrebbe caricare a 0,5C?
cambiano solo il numero di celle non la loro capacita' come se fossero
in parallelo,quindi deve tranquillamente impostare ogni uscita a 6s 3900mA
e caricarle benissimo a 1C quindi a 3,9 Amper.
pero se alimenta il cb a 12 volt,mi pare che il massimo sia 3/3,5Amper per uscita.
