Originalmente inviato da miticoman buongiorno a tutti i presenti ! pronti per darmi le info passo passo stasera ?
domanda : a parte il fatto che ho cambiato il piatto e il discorso delle regolazioni cè tutto , ma le curve su cui stiamo lavorando sono quelle online delle eflite ( 450 adv) quindi sono errate di loro ? |
le curve del 450 adv non sono sbagliate ma sono per il piatto e la testa orig che lavora in negativo con dei leveraggi diversi dalla Sonix
