Allora il punto è:
caso1: se riduco il range, da 0%==>100% a 0%==>70
riduco anche i passi, cioè la risoluzione massima della radio che non sfrutta più 1000 (per comodità) passi ma 1000*0,7=700 perchè semplicemente gli ultimi sono bloccati. Ogni passo valeva 0,1% di velocità, continua a valere 0,1. In questo caso la modifica dell'epa sulla radio modifica semplicemente il rapporto tra il movimento grilletto e l'input dell'elettronica della radio. L'output non cambia.
caso2: se riduco il range, la radio mette gli
stessi passi su un intervallo minore. Quindi 0%==>70% su 100 passi, quindi ogni passo adesso vale 0,07% di velocità. E l'esc allora come si comporta? Beh se così fosse riceverebbe più impulsi a parità di movimento grilletto, quindi non si accorgerebbe che abbiamo ridotto l'epa e continuerebbe a dare il 100%, quindi questo caso mi pare impossibile, dato che con l'epa attivato si va realmente più piano.
Riassumendo, l'epa modifica la risoluzione del grilletto (caso1) oppure no (caso2), oppure è la mezza passata ed è meglio che me ne vada a letto????
