Originalmente inviato da zetabar azzo due mesi
Io ho dovuto sostituirli tempo addietro ma i servi originali non mi davano granchè fiducia e li ho timpiazzati con altri servi (che son costati tanto uguale) presi su HK cn ingranaggi in metallo; ho dovuto fare qualche piccola modifica per adattarli al frame ma il lavoro alla fine è riuscito decentemente. I risultati credo che siano accettabili e la loro robustezza comunque sono una garanzia per i futuri (ma anche no ) crash.
buon lavoro allora e buoni voli |
Io ho preferito prendere i suoi proprio per non stare troppo a modificare, sul sito erano disponibili( o almeno cosi si leggeva) in pratica poi ritardi su ritardi ma alla fine sono arrivati, adesso mi aspetta un po di lavoro infatti devo sostituire sia il main shaft sia tutta la testa rotore piu tubo di coda ecc.,via un gran bel crash.
Grazie per i buoni voli( speriamo senza crash )
