BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Impariamo le manovre 3D
Vecchio 06 febbraio 13, 23:37   #86 (permalink)  Top
jetway72
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
Originalmente inviato da flydavide Visualizza messaggio
Ciao a tutti mi hanno regalato un mx2 elettrico con aa di 140 cm avete qualche consiglio da darmi x iniziare col 3D??
ciao se è il modello di HK della starmax da 140cm non è proprio adatto per iniziare... le potenzialità le ha per il 3D ma per iniziare ci vuole un modello tipo superzoom, parkmaster o derivati...
comunque per iniziare devi passare per il simulatore e la manovra iniziale è la paracadutata praticamente con l'elevatore alzato fai scendere l'aereo dall'alto verso il basso mantenendo una discesa costante con l'aereo inclinato di 35-45° verso l'alto (quasi in stallo).. tutto questo con il giusto motore e il giusto controllo per non far sbattere le ali al modello il controllo consiglio vivamente di farlo con il timone e con qualche colpetto di alettoni contrapposto allo sbattimento delle ali qualora si innescasse (non tutti i modelli soffrono di questo problema).. quando sei alla giusta altezza che deciderai tu in base alla "tremarella dei pollici" togli un po' l'elevatore e dai motore per andare via...dalla paracadutata poi si passa all'harrier...
ma comunque io proverei con modelli piu leggeri e facili ...
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato   Rispondi citando
