Eccolo, sono riuscito a fare il video! Non è il massimo della qualità, avevo la flycam sul cappello, però meglio che niente
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Nella prima parte del video ho usato gradualmente le tre curve, norm piatta al 50%, poi stunt1 al 65% e stunt2 all'85% (circa metà video); purtroppo non si sente il motore che prende giri, ma si vede la reattività del modello: qualche tonneaux e qualche flip di fila, e velocità da vendere. Nella seconda parte, ho fatto la stessa cosa al contrario, diminuendo gradualmente i giri.
Venendo alla domanda di skimaster, beh, io un po' rimpiango di non aver iniziato subito con un 6 canali: è vero che è molto più reattivo di un 4ch "autostabile", ma è molto più prevedibile, e se è flybarless è anche più stabile. Chiaramente, partendo con un aggeggino come questo il divertimento è assicurato per molto tempo, ma bisogna andare con i piedi di piombo ed avere molto metodo e pazienza nell'imparare a gestirlo. Lo svantaggio di un elicotterino come questo è che prende velocità molto in fretta, e quindi ogni errore rischia di far perdere il controllo, per cui bisogna mettersi a fare gli esercizi base (linee dritte e quadrati con coda a sè, poi cambiando orientamento del muso, ... sempre lentamente e in modo controllato) con pazienza e costanza per imparare con il minimo degli incidenti possibile. Ma ti assicuro che con il mio blade 120sr ho dovuto fare lo stesso, per poi scoprire che è più difficile a volte controllare quello che questo
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
... per cui...
Spero di averti illuminato un po'; in ogni caso qui c'è gente con molta più esperienza di me, che saprà sicuramente darti un consiglio. Ma penso che, qualsiasi modello tu scelga, tutti concordino su metodo, pazienza e costanza
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
In bocca al lupo, ciao!
